主题:【求助】ICP测高含量样品的方法
浏览0 回复19 电梯直达
gongmingming
我用的是热电的6300,最近有测试高含量样品,含量一般是7%,也有60%左右的元素。
各位有没有什么好办法,怎样测这些高含量元素?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
面对面想你
就像有些人拿些铁矿石测试铁的含量,拿磷酸铁锂来测试锂和铁磷的含量,遇到这类事情很麻烦!这个可以稀释之后测试,但是他还要测试里面的微量的元素,只有几十个ppm的,高含量的物质存在肯定形成干扰,而且对仪器的精密度也有影响,本来浓度就低,又不能稀释,很郁闷,请高手告知,具体的该怎么搞?
ronghui
你的可以选择吗?使用没有稀释的测试结果报出低浓度的结果,使用稀释后的报出高浓度的结果,同时希望你可以把空白也稀释使用在稀释后的数据出来中!
gongmingming
原文由 ronghui 发表:
我现在就这是这样做的,不过发现高含量的样品测试出来的结果不稳定,同样的样品有时高,有时低,有时又非常准,真时郁闷!
面对面想你
没有稀释的测试地含量的,那些高含量不会对其有影响吗?而且像我们这里的样品,里面是含三四种高含量的,不好处理哇!
中国龙
原文由 jackcong 发表:
高含量的元素肯定会对低含量的产生影响。至于影响大小则很难说了。
分析人员必须采用各种手段消除或者校正这些影响,这才是ICP 的难度所在。
gongmingming
出了稀释还有其他的办法吗?比如从前处理方面着手?
vaga2008
测试高含量的元素没什么意义吧,毕竟ICP测试误差还是挺大的
飘尘
很难办,做高含量背景扣除,做低含量测试,可不可以计算出高含量。
不过这样也不太好。
人生如梦
老难人
7%,60%,我觉得ICP根本就不是干这个的料.建议用X荧光来干这样高含量样品.稀释倍数太多,准确度堪忧.
