主题:【求助】出现很多杂质峰,什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
annya
氢气为载气,测量氢氦混合气体中的氧、氮,氧之前出现很多连续峰,是什么原因呢?
美食城
独钓寒江雪
原文由 annya 发表:
最好能贴张谱图上来看看是什么样的“很多连续峰”及你现在的分析条件,检测器类型、色谱柱等信息。会不会是仪器没有稳定噪声过大?
masb636
wuxi_12345
jerome007
yyk36
chq1108
原文由 annya 发表:
楼主应该相信的分析条件,比如检测器、色谱柱等。
一般来讲这类问题应该从以下几个方面考虑:
1.管路污染,如果是则更换新的管路
2.气源污染,
3.在排除了以上几个问题之后则应该考虑色谱本身的问题了
在此方面,如果不是基线波动的问题的话,则首先要考虑的是色谱柱有没有问题,最好老化一下柱子;其次如果使用热导池检测器的话,也存在污染的可能,最好也热清洗一下。其它如进样口污染,进样垫老化等也会造成此类问题。
annya
原文由 chq1108 发表:
原文由 annya 发表:
1.管路污染,如果是则更换新的管路
2.气源污染,
njsuning
annya
原文由 chq1108 发表:
原文由 annya 发表:
1.管路污染,如果是则更换新的管路
2.气源污染,
减压阀污染、管路更换、进样口污染,进样垫老化等问题是否需要联系厂家维护?
