主题:【求助】如何测量计算得到剩余耦极耦合常数(RDC)
浏览0 回复5 电梯直达
yohanna
请问,如何测量计算得到剩余耦极耦合常数(RDC  Residual dipolar coupling)呢?
是否是  在可溶性溶液中测量一次 NMR-HSQC ,得到一组 Dipolar Coupling
        在液晶等可以使目标分子各项异性的环境下再测量 NMR-HSQC,得到一组 Dipolar coupling
两者的差值 就是每个原子 剩余耦极耦合常数吗?
Ilovenmr
你需要测的是ipap(hsqc),然后比较耦合常数的不同。我们通常做的hsqc是去耦的,不能用。
另外如果你的样品分子小的话,可能测不出RDC
yohanna
我的分子的确很小,但是,我用了LCD做媒介,也就是说,把我的分子溶在液晶分子中,然后测量。
在这种情况,具体的应该怎样做呢?
Ilovenmr
就是在不同介质中分别做两个谱然后比较耦合常数的变化,我自己没做过。
ipap那个是可以读出耦合常熟的。
freshman2005
RDC测量方法就是你说的那样做,但要注意NMR-HSQC可能无法准确测定很小的耦合常数,液晶介质中由于谱峰变宽,耦合常数值的确定也有一定困难,有些可以通过调整液晶溶剂强度来解决
yohanna
那么在进行IPAP(HSQC)的测量时,是否对样品在磁场中的角度有要求呢,还是就常规角度就可以?
有关这个 IPAP 能否简单讲解一下,谢谢
