主题:【求助】如何解决氯化亚锡有沉淀问题(滴淀铁)
浏览0 回复12 电梯直达
jianjun800
配的氯化亚锡溶液(用水溶解),长时间(1个月)不用后,发现有沉淀,且用来滴淀铁测试时,感觉浓度也变低了,要加很多进去才有反映。
lijinli
肯定变质了啊  配制时间短点 比如2周不就行了吗?我们这一般氯化亚锡配的时间短。
该帖子作者被版主 ltyue2积分, 2经验,加分理由:谢谢
yuchan21
氯化亚锡水溶液极易失效,一般要求先用现配,但是采用下面的方法可以长久保存氯化亚锡溶液。
将氯化亚锡溶解于甘油中,即以甘油为溶剂,甘油溶液放置5个月,在不避空气和阳光的条件下,溶液中的氯化亚锡仅有16%被氧化。
也有人将氯化亚锡配成200g/L-1甘油溶液作为储备液。使用时,取出1ml加于氟化钠溶液(24g/L-1)100ml中。氯化亚锡的甘油溶液可使用半年,在放置半年后测定,其中仅有约为20%的氯化亚锡被氧化,但仍可使用,不影响磷的测定。
该帖子作者被版主 ltyue2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
yuchan21
加几料锡粒就行,这样更简便!
该帖子作者被版主 ltyue2积分, 2经验,加分理由:不错
jianjun800
原文由 yuchan21 发表:
加几料锡粒就行,这样更简便!
加进去后,可以用多久,
锡粒纯度是否有要求
唐伯猫点蚊香
氯化亚锡用水溶解????先用浓盐酸溶解,再用水稀释,否则水解成粥了。加金属锡粒可以防止亚锡氧化。
该帖子作者被版主 ltyue2积分, 2经验,加分理由:补充的好
tangldy
这个帖子里的加分也太简单草率了吧,怎么个个回帖都有加分,有的帖子质量也不高嘛,用水直接配置氯化亚锡,不等着失效等着啥,典型的违反规程的做法。其中二楼的回答出自我的帖子。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071227/1117672/
社区=冬季=
原文由 tangldy 发表:
我同意,应该把分取消
面对面想你
转别人的帖子要经过同意,侵犯了别人的权利了。最好将链接放在这里,让别人去看就好了,不能照搬别人的。
唐伯猫点蚊香
原文由 lylsg555 发表:
原文由 tangldy 发表:
我同意,应该把分取消
同意把我的分取消。
fengliu1977
“将氯化亚锡溶解于甘油中,即以甘油为溶剂,甘油溶液放置5个月,在不避空气和阳光的条件下,溶液中的氯化亚锡仅有16%被氧化。
也有人将氯化亚锡配成200g/L-1甘油溶液作为储备液。使用时,取出1ml加于氟化钠溶液(24g/L-1)100ml中。氯化亚锡的甘油溶液可使用半年,在放置半年后测定,其中仅有约为20%的氯化亚锡被氧化,但仍可使用,不影响磷的测定。”
对于以上的问题我有疑惑,因为加入甘油,等于加入了杂质,而我们的分析是要纯的SN 、H、CL、。
应该如何才能保存最久,或者相对比较久,还需要想办法的。
