五、检测一般过程
.1.进样气化室
气相色谱分析法是把样品转换为气体再进行分析的方法,把样品气化的是样品气化室(In j e c ti o n p o r t),也称为样品注入口。气化室温度通常可以升到4 0 0℃,一般根据样品的沸点设定温度。对于未知样品,一般设在3 0 0℃作为第一尝试值。分流进样/不分流进样口最常用的毛细管柱进样口,分流进样最为普遍,操作简单;不分流进样操作稍微复杂,但分析灵敏度高,常用于痕量分析顶空进样静态顶空:取顶空瓶上部的平衡气体进样
分析。动态顶空(吹扫-捕集)冷柱头进样口样品以液体形态直接进入色谱柱,分析精度高,尤其适用于沸点范围宽或热不稳定的样品,也常用于痕
量分析。对色谱柱影响大。程序升温进样将分流/不分流进样和冷柱头进样结合起来,功能多,适用范围广。
.分流进样:进样体积1μL,分流比20:1~200:1,高浓度组分加大分流比,低浓度组分减小分流比,隔垫吹扫2~3ml/min,柱流量0.5~2ml/min,一般1ml/min。
.不分流进样:进样体积1μL,初温比溶剂沸点低20~30℃;分流口打开时间:0.5~2min,一般是0.75min,隔垫吹扫2~3ml/min,柱流量0.5~2ml/min,一般1ml/min。如何确定分流阀打开时间首先设定一较长时间(9 0~1 2 0 s)做第一次分析,选取一个组分的峰面积作为测定指标。然后逐步缩短不分流时间(7 0、5 0、3 0 s)分别进行分析,计算同一组分在不同时间下面积比,当该
面积比小于0 .9 5是,此时的不分流时间为最短时间。最后再进一步微调不分流时间,使该面积比处于9 5%~9 9%时,该不分流时间为最佳时间。
