.4.数据分析色谱工作站
.标准曲线法(外标法)用已知浓度的标准品,做成表示成分的绝对量和峰面积或者峰高的关系,接着在同等条件下,注入未知浓度的样品,由峰面积或峰高的测定值求出目标成分绝对量的定量法。
要点标准溶液浓度准确,进样准确,r ≥0 .9 9 5,使用单点曲线时,样品平行测定有必要。测定样品量比较大时(一般大于1 0个),每测定完十个样品,进一次标准溶液作为校正。
.内标法样品中添加一与目标组分不一同的标准物质,再从已求出的目标成分标准物质和加入的内标物的相对灵敏度来测定目标成分。要点内标物、目标成分标准浓度准确;内标物的峰与目标成分的峰完全分离,且位置临近;内标物的化学性质与目标成分相类似。
.检出限计算最小检测量是某组分的最低响应值以峰形式检测的最小绝对重量。
一般用噪音值的三倍的绝对量来表示。
例如:分析1 p g的r -BH C,得到以下色谱,假如这时的信号水平是1 0 0 μ v,噪音水平为1 0 μ v,那么三倍噪音信号比就是3 S/ N的比(噪音水平比信号水平)为3 ×1 0 /1 0 0 ,那么最小检出限为:1 p g ×3 S/ N= 0 .3 p g .
.最小检出浓度:检出限/代表称样量
