2.3 金属的结构
2.3.1 金属的晶体结构
一、纯金属的晶体结构
(1)体心立方晶格(b.c.c):Body-Centered Cubic Lattice
体心立方晶格的晶胞如下图所示,为一个立方体。在立方体的8个顶角各有一个与相邻晶胞共有的原子,立方体中心还有一个原子。具有体心立方晶格的金属有α-Fe、Cr、Mo、W、V、Nb等。
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/2008924215731.swf[/flash]
体心立方晶格
晶格常数:a=b=c,故只用a即可表示;
晶胞原子数:2,每个顶点的原子为八个晶胞所共有;
原子半径:体对角线上原子间距的一半;
配位数:8;
致密度:0.68。
(2)面心立方晶格(f.c.c):Face-Centered Cubic Lattice
面心立方晶格的晶胞如下图所示,也是一个立方体。除在立方体的8个顶角上各有一个与相邻晶胞共有的原子外,在6个面的中心也各有一个共有的原子。属于这种晶格的金属有:γ-Fe,Ni,A1,Cu,Pb,Au,Rh等。
晶格常数:a ;
晶胞原子数:4,立方体顶角上的原子为8个晶胞所共有,面上的原子为两个晶胞所共有;
原子半径:面的对角线;
配位数:12;
致密度:0.74。
(3)密排六方晶格(c.p.h):Close-Packed Hexagonal Lattice
密排六方晶格的晶胞如下图所示,是一个正六棱柱体。在六棱柱体的12个顶角及上下底面的中心各有一个与相邻晶胞共有的原子,两底面之间还有3个原子。属于这类晶格的金属有Mg,Zn,Be,Cd等。
晶格常数:a和c;
晶胞原子数:6;六棱柱顶角原子为六个晶胞所共有,底面中心的原子为两个晶胞共有,两底面之间的三个原子为晶胞所独有;
原子半径:a/2;为底面边长的一半;
配位数:12;
致密度:0.74。
