主题:【求助】测汞、铅、砷选用什么仪器好
浏览0 回复13 电梯直达
dj0124
请教一下各位
要检测土壤、水果、蔬菜、粮食里的重金属,主要是汞、铅、砷这三种,选用什么仪器好?需要带什么配件?
  麻烦各位介绍一下
  谢谢
刚才找到一个供应商,说是用个原子吸收,配氢化物发生器,一切OK
真的假的,不用原子荧光也可以吗?
别被他忽悠了。。。。。。。。。。。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
hiei
原文由 dj0124 发表:
请教一下各位
  麻烦各位介绍一下
  谢谢
理论上测定汞、铅、砷用原子吸收和原子荧光都可以。我习惯测汞和砷时用原子荧光,测铅用原子吸收。如果铅含量很低,需要用石墨炉原子吸收法。
郁金香
面对面想你
枪手怪蜀黍
如果检测限量很低,测AS和Hg要用原子荧光,Pb如果要求的限量值很低(PPB级)要用石墨炉原子吸收。用ICP或者火焰原子吸收也可以用氢化物发生器可以改善大约一个数量级的检测能力。如果有ICP-MS那就更好了,几乎可以解决所有问题。
kywujiang
唐伯猫点蚊香
食品中的原子荧光都可以解决,国标上的铅就有原子荧光的方法。土壤最好有原子吸收
Last edit by jiangyunjun3
yzf99303417
wuanlin
原子吸收加氢化物发生器,应是最好的选则,价格低可测元素多,具有最佳性价比
cleo728
我也认为用原子吸收加氢化物发生器,是最好的选则,价格低测定汞砷铅的灵敏度高。
zxg0518
