主题:【转帖】大陆毒奶粉风暴威力大,连台湾"卫生署"长都被刮下台!ZT
浏览0 回复22 电梯直达
laohuge
台湾卫生署长林芳郁为大陆毒奶粉流入台湾负责,9月25日向台湾行政院长刘兆玄书面请辞。林芳郁在25日中午举行的记者会上坦承,毒奶粉之所以能进入台湾,所有决策,都是由他指定方向作出来的,所以任何疏失由他一个人应负起全责。
据台湾中国时报报道,毒奶粉事件余波未平,卫生署政策反覆也引起民怨。台湾卫生署署长林芳郁请辞,以示负责。他同事也为毒奶粉造成人民的误解与不安道歉。林芳郁强调,卫生署是以人民健康与食品安全为最高原则,凡食品成份中有大陆制造蛋白奶精与乳製品成份者一律下架,经检验合格者才可重新上架,此一原则并未改变。
他表示,为了确保食品重新上架的安全,因此订定检验标準,卫生署基于专业考量,以美国FDA认可採用的食品卫生检验方法,昨天才订定此一标准。林芳郁说,三聚氰胺过去未订管理标准。
林芳郁解释,这次为了争取时效,卫生署委由多家检验机构,造成检验结果不同,造成民众误解与不安,及社会对食品的安全有疑虑,他在此致歉且愿负全责。接著他忽然说,他今天早上已经以书面向行政院长刘兆玄请辞,毕竟所有的决策都是他当时制定的方向,因此应该负责任。
卫生署24日晚间九时突然宣布,参考香港最近立法,检测食品中三聚氰胺的准许含量由原本的0放宽为二.五ppm(百万分之一的浓度),在这个一新的标準之下,之前送检产品被验出含三聚氰胺的厂商包括汎昇、六和,產品都合乎规范,不必下架,只要收到卫生署发给的证明之后,就能恢复贩售。卫生署说词几度反复,引起消费者与业者骂声连连。为此,25日卫生署再度召开记者会,外界以为卫生署将说明标准订定原则,没想到竟然是署长林芳郁的辞职声明。
在野的民进党立委陈莹、邱议莹质疑,新标准检验出的乳制品能不能吃?简希文只表示,只要经过卫生署一定程序的检验结果合格以后,这些產品在三聚氢胺含量在2.5PPM以下的,都是安全的。立委继续追问这些食物能不能吃,简希文则是三缄其口,不愿回答。卫生署国民健康局简任秘书刘俊良则表示,如果卫生署认为三聚氢胺含量在2.5PPM以下是合格的标準,那么对人体就不会产生危害。
简希文强调,食品卫生法所规定的“不得检出”,会让一般民众误以为是“不能够存在”,但是有很多的检验方法与仪器,都会有不同的仪器灵敏值,不同的检验方法会產生不同的极限值,现在卫生署只是将这些极限值一致、固定下来。邱议莹质疑,为何卫生署会在一夜之间放宽标准?简希文表示,这是卫生署参考香港规定所订出来的标准。
邱议莹质疑,卫生署订立这些标准的专家,根本就是“专门毒害人家”,她要求卫生署今天下午五点以前将这些专家名单送交民进党立院党团,民进党团将公布这些专家的名单,让大家了解是哪些人在毒害人家。大陆毒奶粉事件引发台湾民众惶惶不安,民进党立委涂醒哲与台湾肾臟医学会25日表示,台湾肾臟医学会结合了相关医疗院所,将在十月底前提供五岁以下婴幼儿免费的尿液筛检与肾臟超音波检查,以消除父母亲的恐慌,与消弭社会的不安。
laohuge
立委涂醒哲說,中國的豬飼料三聚氰胺檢驗標準是2ppm、香港嬰幼兒奶粉、哺乳媽媽專用奶粉的容許值是1ppm、香港一般食物對三聚氰胺的容許值是 2.5PPM,衛生署訂定這樣的標準,「難道台灣人不如中國豬嗎?」立委高志鵬也說,美國狗飼料三聚氰胺的容許值是零,台灣人簡直是豬狗不如。
立委管碧玲則拿出九月十六日中國所公佈的二十二家、六十九批次的不合格奶粉,其中不合格廠商被檢出含最低的三聚氰胺,也才只有0.09ppm,就連中國的標準都比台灣嚴格,衛生署的決策把MIT(台灣製造)的商譽毀了。
frankwang2005
可惜,大陆只刮倒了李长江,台湾竟然也受牵连。那些身居其位,不谋其政的人该如何想。
inair
hrflorence
食品里面本来就不应该有三聚氰胺的!应该为0才对。
atlas
原文由 laohuge 发表:
涂醒哲猪狗不好,什么台湾、中国!弱智才将台湾放在与中国对立的一面。
穿越时空
原文由 frankwang2005 发表:
就是,河北省和石假庄的质监局的领导们就没责任了吗?还有河北省主管的副省长就没责任了吗?
akizhao
daytohi
zjzhang1982
做生意也是要讲道德的,毕竟生命远比经济利益重要的多。
wfxin
