主题:【分享】北京市卫生局组织专家编写《“问题奶粉”事件25题综合问答》!
浏览0 回复0 电梯直达
迷失的精灵
北京市卫生局组织专家编写了《“问题奶粉”事件25题综合问答》,就一些大众普遍关心的相关问题进行逐一解答,选登如下:
    问:婴幼儿食用问题奶粉导致泌尿系统结石后可能会出现哪些临床症状?
    答:临床表现有:
    (一)不明原因哭闹,排尿时尤甚,可伴呕吐;
    (二)肉眼或镜下血尿;
    (三)急性梗阻性肾衰竭,表现为少尿或无尿;
    (四)尿中可排出结石,如男婴结石阻塞尿道可表现为尿痛、排尿困难;
    (五)可有高血压、水肿、肾区叩击痛。
    问:泌尿系统结石是否有潜伏期?
    答:目前患儿绝大部分年龄不超过一岁,服用三鹿婴幼儿奶粉时间几个月不等,且该奶粉出现问题的时间尚未界定,故目前潜伏期不详。
    问:问题奶粉中的三聚氰胺能引起人体内形成什么样的结石?
    答:三聚氰胺及其在体内形成的盐类微溶于水,在体内主要是通过肾脏排泄,在排泄过程中因为它微溶于水,容易在尿道、肾小管里沉淀,导致结石,这种结石的物理性状特点比较松散,一捏就可以捏碎。
    问:为什么服用问题奶粉的婴幼儿需要多喝水?
    答:确实用问题奶粉喂养过的婴幼儿,家长应高度警惕。
    首先,要停服这个品牌的奶粉。
    其次,因为受污染的问题奶粉导致的结石较为松散或呈细沙粒样,对结石不是很大(小于4mm)、无尿道梗阻症状的孩子,一般不用特殊治疗,回家以后适当多喝一点水,多小便,一般两三天、最长两三周,结石自行排出去的可能性很大,不用进行特殊的治疗。
    问:孩子吃了含三聚氰胺的奶粉后,结石会不会在输精管里?
    答:三聚氰胺在体内主要通过肾脏排泄,在体内毒作用靶器官为泌尿系统,这次发现受三聚氰胺污染的婴幼儿配方奶,对婴幼儿食用以后所造成的健康危害也是泌尿系统的结石。
    所谓泌尿系统主要指的是输尿管、膀胱、尿道而不是输精管。输精管不属于泌尿系统,属于生殖系统。所以,三聚氰胺所造成的结石只可能在泌尿系统,不会跑到生殖系统的输精管里面。
    问:出现肾结石的孩子会有后遗症吗?
    答:无症状或症状较轻的婴幼儿预后较好,因结石的特点是松散或泥沙样,对于出现肾结石的孩子,原则上不推荐外科治疗,而是采取内科保守疗法,结石直径小于4毫米时,通过给婴幼儿多饮水,勤排尿等方法,结石可自行排出。治疗很安全,确保不产生并发症和后遗症。
    如结石较大不能自行排出,可采取综合治疗手段将结石排出。
    一旦孩子发生急性肾功能衰竭时,经过及时科学地救治,患儿也可以得到恢复。
    如果孩子通过规范治疗,通过超声影像检查确定体内结石已经排出,血液生化检查肾功能正常,尿液中未见三聚氰胺的,不会给孩子造成永久性伤害。
  问:成人食用问题奶粉对健康影响有多大?
    答:含三聚氰胺的奶粉对成人健康影响风险较低,成人对三聚氰胺的耐受量高,而且不像婴幼儿那样对三聚氰胺敏感。婴幼儿是以奶粉为主要食物来源,而成人并不是以奶粉为主要食物来源,所以成人受影响的几率相对小。
    问:液态奶的三聚氰胺对人体危害是否与奶粉一样?
    答:假如用含有同样比例的三聚氰胺原料奶生产的奶粉和液态奶,由于做成奶粉以后去除了水分变成干粉,所以三聚氰胺就会被浓缩,所含的三聚氰胺比例就高。而液态奶90%以上都是水,它的三聚氰胺并没有被浓缩,所以相对而言,液态奶里面的三聚氰胺的含量就低得多。
    问:三聚氰胺是否会诱发肿瘤?
    答:三聚氰胺是一种低毒的化工原料,动物实验结果表明,它在动物体内代谢很快,而且不会存留在体内,无遗传毒性,主要是形成结石对泌尿系统有影响。到现在为止,还没有发现对人类有诱发肿瘤的证据。
    问:哪些医院可以对食用问题奶粉婴儿进行诊疗?
    答:卫生部要求,承担患儿诊断筛查工作的医疗机构应当为设有儿科的二级以上综合医院、儿童医院和设区的市级以上妇幼保健院。承担诊断筛查工作的医疗机构要做好患儿的诊断筛查工作,确保患儿得到及时有效的诊疗。
    考虑到城乡结合部、县、乡(村)特别是边远农村地区食用这个奶粉的比较多,卫生部提出关口前移,重心下移,要求广大医务工作者深入到边远地区,入乡进村,尽最大限度地找到病人,集中到县以上的医疗机构进行集中救治。
    卫生部要求,县医院主要承担患儿的诊断筛查,需要治疗的患儿要转诊到具有一定儿科、泌尿科实力的地市级医院,重症、疑难患儿要集中收治到升级定点医院。
    问:食用问题奶粉婴儿如何获得免费诊疗?
    答:国家制定了免费诊疗政策,其中:
    一是对患儿实行免费诊治,对食用含三聚氰胺奶粉的婴幼儿实行免费筛查,对经筛查确诊为泌尿系统结石的患儿实行免费救治,所需费用由接诊医疗机构先行垫付,保证患儿得到及时诊治。
    二是医疗机构垫付确有困难的,可由同级财政垫付。
    医疗机构不得拒诊患儿,确保所有患儿能够得到及时、有效、规范的诊疗。
    问:各地医疗机构对食用问题奶粉孩子的诊治方案是否相同?
    答:在我国部分地区出现婴幼儿因食用受污染三鹿牌婴幼儿配方奶粉事件后,卫生部立即成立了国内权威专家为成员的部诊疗专家组,协助各地医疗机构开展医疗救治工作,并要求各省级卫生行政部门成立本级诊疗专家组,负责指导本辖区内各医疗机构的医疗救治工作。
    同时,卫生部组织制定了《与食用受污染三鹿牌婴幼儿配方奶粉相关的婴幼儿泌尿系统结石诊疗方案》、《食用含三聚氰胺奶粉婴幼儿泌尿系统结石超声检查流程》,全国各地的医疗机构都会认真执行,开展患儿的筛查、确诊和救治工作,确保诊疗工作规范有序。
    问:公众在哪里可以获得对问题奶粉的咨询?
    答:为解答消费者针对“三鹿牌婴幼儿奶粉事件”的健康咨询问题和患儿就医治疗等问题,卫生部决定将北京市公共卫生公益服务电话010-12320作为全国公众服务热线。
    同时,开通12320电话的其他省份也开展相关咨询工作。
    另外,卫生部将组织专家在网上就公众关注的问题进行对话交流和咨询。
