原文由 ynsfeed 发表:不要用太高的温度,但要长时间来蒸发(放在电热板上),这样赶酸效果最好
原文由 luner8195 发表:原文由 ynsfeed 发表:不要用太高的温度,但要长时间来蒸发(放在电热板上),这样赶酸效果最好我也是这样做的,效果感觉还是可以的。
原文由 qhdzn 发表:众所周知,高浓度的酸对仪器的伤害很大,所以需要赶酸,但是样品前处理时如何赶尽酸呢,现在都说是加水赶酸,但是水的沸点比酸要低很多,一般会先挥发了,最后剩下的还是酸啊,不可能赶尽的吧。
原文由 ivoryhuang 发表:请问赶酸的时候是否要将放在烧杯上的小漏斗拿下来?
原文由 liu999999 发表:加热至冒白烟为止以赶尽高氯酸。
原文由 sure2008 发表:原文由 liu999999 发表:加热至冒白烟为止以赶尽高氯酸。这个很难控制,一不小心给烧焦了 啊
原文由 sxysky 发表:原文由 sure2008 发表:原文由 liu999999 发表:加热至冒白烟为止以赶尽高氯酸。这个很难控制,一不小心给烧焦了 啊也好控制啊,隔段时间就去瞅瞅,好像书上就是这样说的“白烟冒尽”
原文由 qhdzn 发表:原文由 liu999999 发表:加热至冒白烟为止以赶尽高氯酸。如果高氯酸赶尽也就意味着干了,是不是会有元素的损失呢?
原文由 linjian1981 发表:原文由 qhdzn 发表:原文由 liu999999 发表:加热至冒白烟为止以赶尽高氯酸。如果高氯酸赶尽也就意味着干了,是不是会有元素的损失呢?只要温度控制不会太高,干了也没事,想想以前还用马弗炉干法消解呢
