什么三口瓶、四口瓶的,大家不要再胡说八道了,也别再讨论了,楼主在忽悠你们呢,这如假包换的,就是一个旋转蒸发仪中间那个四个口的转接装置,楼上还有人说是拿来做反应的四口瓶,还做聚合反应,还保证反应,从来见过谁家的四口反应瓶是这种做法的。
大家看仔细了,楼主是把一套旋蒸给倒过来放了,最下面那个口,带个黑橡胶圈的,还有下面紧挨橡胶圈的那个紧固螺圈,带有这两个东西的这种接口在实验室是旋蒸所特有的,除了10L、20L的大反应瓶用这种接口,在实验室的小反应瓶绝不会用这种接口。这个接口在平时应该是在水平稍稍下斜的位置,黑橡圈的应该还有一根硬质玻璃管,是用来接你的装料液的旋蒸瓶的。
右边那个口,塞了个小塞子的,是个圆球形磨口的,这个也是旋蒸所特有的, 是用来接蒸出来的冷凝液的,当然所用的接受瓶也得是球形磨口的,这个接口平时一般在最下面。
左面那个最大的接口,是用来接冷凝管的,平时都是竖直向上的,因为冷凝管一般不能接歪了。
最上边那个小口,是旋蒸结束时用来给真空系统放空的,它本来的位置应该在水平稍向上的位置,其中轴线应与刚刚那个黑橡圈的中轴线在同一直线上。
归根到底,这就是一台地地道道的旋蒸,大概转了个九十度放置而已,估计是楼主故意把其他部分给拆去了,只留了图片上的这一部分给大家猜谜,哈哈。如果我没猜错的话,这应该还是河南予华的那款型号比较老的旋蒸。
楼主发话,我说的对不对?
