16 GC-MS期间核查规程
16.1 目的:检查GC-MS的分析性能,保证测试结果的准确性。
16.2 仪器和试剂:
16.2.1 全氟三丁胺(PFTBA)
16.2.2 八氟萘—异辛烷溶液标准物质:100pg/μl
16.2.3 硬脂酸甲酯—异辛烷测试溶液:10ng/μl
16.2.4 六氯苯—异辛烷溶液:10ng/μl
16.2.5 Agilent 7890A/5975C GC-MS
16.3 检查周期:仪器在经过外部检定后每隔六个月;在对仪器性能有怀疑时或对仪器进行维修后 也要执行本规程对仪器进行核查。
16.4 核查环境:
16.4.1 仪器供电电压为(220±10)V,频率为(50±1)Hz。
16.4.2 环境温度应为(15~30)℃,且相对稳定,相对湿度不大于75%。
16.5 主要的技术指标:
16.5.1. 分辨力(R):W1/2<1
16.5.2. 质量范围:不低于600u
16.5.3. 信噪比:100pg八氟萘,m/z 272处S/N≥10:1
16.5.4. 测量重复性:RSD≤10%
16.5.5. 质量准确性:±0.3u
16.6 核查项目和方法
16.6.1 分辨力:
仪器稳定后,执行Autotune命令进行调谐,直到调谐通过,打印调谐报告,得到半峰宽W1/2。要求W1/2<1u。
16.6.2 质量范围:
以全氟三丁胺(PFTBA)为调谐样品进行调谐,质量数设定达到600u以上,观察是否有质量数600u以上的质谱峰出现。
16.6.3 信噪比:
仪器自动调谐通过后,参照附录A的条件,注入100pg/μl的八氟萘—异辛烷溶液1.0μl,提取m/z=272离子,执行signal to noise check命令,要求m/z 272处S/N≥10/1(10:1)。
16.6.4 测量重复性:
参照附录A条件,注入1.0μl质量浓度为10ng/μl六氯苯—异辛烷溶液,连续六次,提取六氯苯特征离子m/z=284,按照质量色谱峰面积进行积分。计算六次质量色谱峰面积的相对标准偏差RSD。要求RSD≤10%。
16.6.5 质量准确性:
参照附录A条件,注入1.0μl质量浓度为10ng/μl硬脂酸甲酯—异辛烷溶液,记录74,199,298三个硬脂酸甲酯碎片离子的实测质量数,有效数值保留到小数点后一位,理论值参考附录B,根据以下公式计算实测值与理论值之差,以此来评价质量准确性。
△M=Mave-Mi
式中,Mave— 第i个离子三次测量的平均值,u
Mi — 第i个离子理论值,u
16.7 附录A:
气相色谱质谱仪参数条件
16.7.1 质谱参数:
离子化能量70eV;
四极杆温度:150℃;
离子源温度:230℃;
扫描范围:信噪比测试,m/z=200~300;质量准确性测试,m/z=20~350;重复性测试, m/z=200~300;
其他参数均以仪器自动调谐设定的参数为准。
16.7.2 色谱参数
色谱柱:HP-5ms 30m×0.25mm×0.25μm,或其他类似色谱柱。
进样口温度:250℃;
传输线温度:250℃;
程序升温:八氟萘,初温70℃保持2min,以10℃/min的速率升温到220℃,保持5min;
硬脂酸甲酯,初温150℃,以10℃/min的速率升温到250℃,保持5min;
进样方式:不分流进样;
进样量:1μl;
柱流速:1.0ml/min。
16.8 附录B:硬脂酸甲酯主要离子峰理论值
离子(m/z) 理论值
74 74.04
199 199.17
298 298.29
16.9 参考资料
JJF 1164-2006《台式
气相色谱质谱联用仪校准规范》
