原文由 sno3 发表:原文由 fengzhiyuan 发表:
我单位用离子色谱测原油中的总氯含量。各位知道,原油中既有无机氯盐(为主)又有有机氯(少量)。我的疑惑就是无机氯在1000度通氧气的状态下可以气化吗?如果不能,那么测出的就是有机氯;或者部分被气体携带至吸收池,那么测出的既不是总氯,也不是有机氯含量了。我查过的资料都没有明确的答案。一句话:离子色谱到底测的是总氯还是有机氯?
当然可以了。无机氯在几百度就气化了。可以用管式炉做燃烧,比氧弹重现性好
原文由 fengzhiyuan 发表:原文由 sno3 发表:原文由 fengzhiyuan 发表:
氯盐的熔点均在1000度以上,有1400、1600度的,几百度就可以气化了?
原文由 sno3 发表:原文由 fengzhiyuan 发表:原文由 sno3 发表:原文由 fengzhiyuan 发表:
不信你试试看?我们尝试用NaCl溶液做标准,用管式炉燃烧,回收率很好
你不一定需要高于熔点,样品中如果有H的话,就会变成HCl,HCl就会被气体吹入到吸收池中
有新问题了。我单位也曾用氯化钠标样在离子色谱仪上进行过测试,两次测试结果分别是:1、无机氯标样含量6.06mg/L,离子色谱测出为3.06mg/L;2、无机氯标样含量30.3mg/L,离子色谱测出为11.14mg/L。单位做离子色谱的人说,做无机氯和有机氯的标准曲线不一样,可能你们的标准曲线是做无机氯的,因此才会做得准。因为我不是做分析的,所以很是迷惑。
原文由 fengzhiyuan 发表:原文由 sno3 发表:原文由 fengzhiyuan 发表:原文由 sno3 发表:原文由 fengzhiyuan 发表:
那我无语了,只能说你人品不好,hoho
至少俺溴离子和有机溴差不多哦。我们用的管式炉
