楼主做三七的指纹图谱,看了一下你的色谱条件,除了梯度看不到,基本算是经典的方法。但是你的图谱实在是...
先看看别人的三七的指纹图谱
要指纹图谱走的好,色谱条件很关键,但是还有其他的细节。
三七的主要成分是皂苷,所以,指纹图谱主要是要测定皂苷,那么你的样品前处理就很重要,就是要把你要测定的成分从药材中提取出来。看了你的图谱,似乎很多标志性的皂苷不明显,所以,第一,你的样品提取方法是否有问题,这是你走好指纹图谱的前提。
再来看你的图谱,显然,梯度似乎不合适,导致有的地方没有峰,有的地方峰扎堆而没有分开,且峰形很难看。你应该先查好文献,大概知道三七里面的主要成分有哪些,用对照品大概摸一下你的梯度,峰少且间隔时间长的时间段,有机相比例和流速可以适当加大一些,遇到峰多的地方,有机相比例和流速可以适当的小一些,峰最好能基线分离,用梯度洗脱力求保证峰形好且分离的情况下,时间尽可能短。
还有基线下漂,看看平衡时间是否足够、检测池是否脏了等。
还有你的柱子是否干净?最好用空白溶剂先走一遍,以免出现鬼峰。
