原文由 jiangli_sh 发表:冒烟了还要消解呀?我还以为冒烟了就是完工了呢!另外想请教一下,如果发现消解不完全,有变黑现象,是加混合酸好还是只要加硝酸就可以?好像也有说法是先加硝酸消解,到最后才加高氯酸,那不加高氯酸行不行呀,实在怕它!
原文由 ting9797 发表:不要管那么多,蒸到溶液只剩下2-3ML左右,千万不能蒸干了,高氯酸浓度一高会爆炸。如果没消解得好,加水赶酸的时候溶液会变黑的
原文由 wangruihui2008 发表:原文由 jiangli_sh 发表:冒烟了还要消解呀?我还以为冒烟了就是完工了呢!另外想请教一下,如果发现消解不完全,有变黑现象,是加混合酸好还是只要加硝酸就可以?好像也有说法是先加硝酸消解,到最后才加高氯酸,那不加高氯酸行不行呀,实在怕它!如果是炭化的话,加硝酸就可以了,如果消化不完全,以上说法均可以,湿法消解就是要反复
原文由 jiangli_sh 发表:原文由 wangruihui2008 发表:原文由 jiangli_sh 发表:还有砷和汞没开始做呢砷汞消解的确要慢很多,因为温度不可以太高,不好赶酸,所以只能延长时间了,要做好心理准备啊有说法做原子吸收不用赶酸,荧光才要赶酸,是不是真的?
原文由 dwfsteven 发表:赶酸与否要看测定的元素还有是否采用火焰等,不是一概而论的,个人经验,火焰做时不赶酸影响较小,无火焰看元素,建议还是赶酸
原文由 wangyong1982031 发表:做湿法消解时一般用硝酸+高氯酸或浓硫酸+高氯酸,比例一般为4:1,但如果你的样品是高脂肪,高蛋白,高糖的话比例应用5:1,这是防止在加热消解过程中爆沸.消解终点应是开始冒白色烟雾即可,最后再加蒸馏水赶酸,也是有白色烟雾即可.
