主题:【讨论】正己烷的检测方法
浏览0 回复21 电梯直达
xygu
今天接到了一个客户投诉,说我们的试剂正己烷纯度不够。正己烷的沸点是67
我测试的结果试剂纯度很好,方法是以DCM为溶剂,进样口温度是100,柱子恒温50。
跟客户沟通后发现他们没有使用溶剂,直接用正己烷进样的,而且进样口温度为290。
客户是个有经验的老师,所以请各位大侠帮我分析下怎样说服他。
我现在的观点是 正己烷在280度可能会分解,因此进样口温度不宜设的太高。
另外客户坚持不使用溶剂直接测正己烷的纯度,我认为这样不太好,请达人给点专业的解释好么。
谢谢啦
akosrios
正己烷直接进样检验纯度就可以,为什么还要用溶剂呢?溶剂峰还有可能干扰
你的客户进样口温度280确实费解,一般200度就可以了
xygu
diamond
本来杂质峰就不大,让你用溶剂稀释了一下就更小了,甚至和溶剂峰混一块了。所以还是应该直接进样归一化法算比较合理,气化室温度是太高了。
KEN
直接进样,用归一法定量就可以了。
进样器的温度没必要用那么高。
独钓寒江雪
原文由 gzzdgx 发表:
直接进样,用归一法定量就可以了。
进样器的温度没必要用那么高。
同意这种做法,只要能气化就可以没必要这么高温度
ygx
客户直接进样是正确的,没必要进行稀释的。稀释可能引起溶剂的干扰,也可能把原来比较低含量的杂质,经过稀释后含量更低,使仪器检测不到,而影响结果的。
另外,客户的进样口温度设置的好像是高点,但是客户也许有其他原因的。你可以建议客户进行温度对比试验,看看结果如何再说。
戈壁明珠
和你的客户交流一下进样口温度的问题,一般我们做试剂也是直接进样,不过进样口温度很少超过250,220度就走够了,只要保证汽化即可。
xygu
家有田
进样器的温度没有必要设置那么高,而且直接进样没有什么不好的!
wwwshow
