主题:【求助】有关实验室的质量控制问题
浏览0 回复3 电梯直达
cnlujun
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、有关实验室的内部质量控制,一般都是采用人员间比对、留样再测等方式进行。对不同人员或留样再测测定的结果,应如何认定满意或不满意?评审员教材《实验室认可与管理基础知识》(中国计量出版社,2003年8月 第一版)中第110页中(3)所述x1-x2/ u≤1是否是指同一个人进行的平行试验的结果处理?如是,则对不同人员进行的重复试验,结果应较上有所放宽,放宽的尺度应如何把握?
    2、实验室自行组织的二个或三个实验室间的比对应属于内部质量控制范畴?对测定的结果的分析也应按上述进行,则结果应较同一实验室的人员比对更有所放宽?如何判定是否满意?
    3、化学分析一般要求进行平行试验。有实验室在进行大批量样品同时检测时(为减少检测工作量),采用了间隔一定数量(如10个试样)插入一个标样或进行一个平行,这是否属于对标准的偏离?
推荐答案:十年自然回复于2008/11/17
问的好,请有关高手来回答一下。
补充答案:
lilongfei14回复于2008/11/17
你所用的方法是标准方法后都注明不能实验室之间的误差,
实施质量控制是很有必要的,不要只走形式,一定要严格按照标准上做,不然出数据问题,对实验室来说就是大问题。不能一味的只图方便。
有时候还应派专人负责监督,随时查看人员分析是否按照要求等等~~~~~~
十年自然
lilongfei14
cnlujun
这是我一直困惑的问题,看到过实验室的很多做法,似乎都不是很有道理(依据).....很想得到高手的指点,谢谢。
