主题:【讨论】Si元素偏低原因?
浏览0 回复7 电梯直达
happyssb
我处有ARL3460光谱仪一台,现在配有中低合金钢和铸铁曲线,用中低合金钢曲线检测Si元素正常,但换到铸铁曲线时就偏低0.05-0.07。
haohaoxuexi
我觉得正常。举个例子:在做化学分析的时候,也需要做标样,由于你做标样的时候的含量高低决定。所以不一样。个人建议
kingfeng
钢和铸铁的组织结构不同,元素激发的能量也不同所以结果不一致,要代用不同的标钢
NiMoCrCu
不同的材料在不同的曲线上分析,铸铁类的Si含量与制样有很大关系。
happyssb
原文由 kingfeng 发表:
我处对不同含量段的钢采用了不同的标准试样,铸铁用的铸铁曲线同时采用铸铁标样。同一块标样在其它光谱上使用校正后检测的结果没用问题,仅此设备存在问题。
happyssb
原文由 kingfeng 发表:
happyssb
原文由 kingfeng 发表:
happyssb
原文由 NiMoCrCu 发表:
能否介绍制样与结果有多大关系?
