主题:【求助】纳氏试剂配制
浏览0 回复13 电梯直达
axatz
求助:配制纳氏试剂时,将溶解的碘化汞和氢氧化钠混合时经常产生黄色沉淀。究竟是什么原因?
jycdczhu
raphaelxia
你说的是Nessler试剂吧,按下面的方法配,从来没有异常
52.2 Nessler’s Reagent:
52.2.1 Solution A—Dissolve 270 g of sodium hydroxide
(NaOH) pellets in water and dilute to 1 L.
52.2.2 Solution B—Dissolve 36 g of potassium iodide (KI)
crystals and 13.6 g of mercuric chloride (HgCl2) powder in
water and dilute to 500 mL. To prepare the Nessler’s reagent,
mix three parts of Solution A with 5 parts of Solution B. It
should be allowed to stand until the solution is clear before
using. (Warning—Solution B and the Nessler’s reagent are
highly toxic.)
poor_h
gjyty
的确发现过,放在带盖聚乙烯瓶并放入冰箱就好些。
jhcnal
jier1860
shnzh
我最近在配纳氏试剂的时候也出现了相同的问题,是用第二种方法配制的,当NaOH和(KI+HgI2)单独溶解的时候都没有问题,但是一混合就出现了很浓的淡黄色沉淀。重新配了好几次都是这样,不知道为什么。以前我也这么配过,没有出现这种问题。
13867655435
原文由 shnzh 发表:
可能NaOH中含的Na2CO3量多了
wangj25
原文由 shnzh 发表:
wangj25
原文由 shnzh 发表:
我也出现了同样的问题,请教高手解决!!!
