主题:大家谈谈自己认为的"背景吸收"该是个如何的说法
浏览0 回复6 电梯直达
tzl75
该帖子已被tzl75设置为精华;
下面的主要是根据文献记载的不同背景吸收的说法;
1.究竟是一种非选择性吸收(因为还有一种是选择性吸收---结构背景,是由基体成分或光源发射引起的背景吸收系数随波长而明显变化的.他是否也可以称为背景吸收).
2.还是检测器测的待测物特征吸收以外的一切吸收信号,他包括各种分子吸收,光散射,光谱重叠干扰,集体原子对单色器通带内非待测元素特征辐射(连续辐射和光源其他辐射)的的吸收.
    在AAS中,伴生物分子谱带重叠而引起的吸收与不挥发颗粒对辐射光的散射,实际上难以区分,并
且采用同样的方法加以消除。通常将其并称为非特征衰减、非特征辐射损失或背景衰减,甚至叫做背景
吸收(虽然散射不属于吸收现象)。从背景吸收的光谱特性来看,有两种表现形式:一种是连续背景,包括宽带分子吸收和光散射,虽有吸收峰,但在所采用的光谱通带范围内吸收值变化不大,它在AAS中更为常见;另一种是背景吸收系数随波长而明显变化的结构背景。这主要是由分子内部电子跃迁所产生的。另外,AAS中还存在着共存元素与分析元素谱线的重叠,以及基体对单色器通带内非待测元素特征辐射的吸收。由于这类光谱干扰通常叠加在背景吸收信号之上使表观吸光度增加,故有人在概念的实际使用时,将其也视为背景吸收,这在一定程度上引起了混淆。
  FAAS中的分子吸收取决于该分子是否在火焰中解离及其解离度,如在较低温火焰中测定容易原子化的元素时,伴生物可能与火焰气体生成难分解的氧化物、氢氧化物或氰化物等。因此使用较高温度和还原性强的火焰,分子数目就会急剧下降。FAAS的背景吸收主要是气体分子颗粒散射所引起的,光散射服从瑞利散射定律,散射光的强度与单位体积内散射颗粒的数目和颗粒体积的平方成正比,与波长的4次方成反比。光散射在设计良好的预混合式燃烧器火焰中很少发生。因此总的说来FAAS中背景吸收干扰较少,而且主要是连续背景,所以除个别公司个别型号(如日立Z5000)以外,绝大多数仪器都采用氘灯连续光源校正FAAS背景,还有的采用了氘灯和自吸收法联合校正背景(如岛津AA6800)
guopingly
原文由 tzl75 发表:
不知你指的是什么说法.背景吸收主要来自分子吸收\光散射\谱线重叠,FAAS中还有火焰气体和酸蒸汽吸收入射光的背景吸收.光被背景吸收,进入检测器的光量少,造成表观的假吸收,使测定结果偏高.
对于背景扣除的过程我有点不明白,常对着实时图看半天还是不明白,我把实时图传上去,谁能为我解解
guopingly
这是测定血铅的升温程序及实时过程,两图的最右侧均为扣除背景后的吸收峰为,兰线为氘灯扣背景。红色为HCL吸收线,看了图不明白通过两次测量来完成扣背景怎么看不出来
guopingly
guopingly
tzl75
原文由 guopingly 发表:
图形传不上怎么办
我帮你传上来,红线不是已经扣除背景的信号吗,要不是可能他是程序处理了
tzl75
