主题:氘灯的使用寿命
浏览0 回复34 电梯直达
wqf1617
该帖子已被西北狼设置为精华;
三个月前,我们的氘灯一直点不亮,我们一直都是使用不校背景的测量,而今天试了一下氘灯校背景,发现氘灯被电亮了,你们帮忙分析分析,难道这氘灯也象某些电池放置一阵子还能用?
tzl75
这个东西不是有个大体的时间量吗,其实你应该看看他的能量或者强度怎么样,估计就可以看出是否该退休了
zhujx
下次再点不亮的时候(仔细看有微光),用手指弹一下玻壳,也许会起死回生。
tzl75
原文由 zhujx 发表:
什么原因/是开始电压不够?
linxuhui
tonyan2000
这种事情我也遇见过 我那次是因为接触不良  平时使用的时候自己没有太细心注意
zhujx
经验之谈。某种情况下是驱动电路与所用的氘灯并不非常匹配所致,或者高压处于击穿放电的临界状态,或者虽能击穿但击穿电流稍嫌不足,外加一个小小的机械振动有时非常有效。试试看。
tzl75
原文由 zhujx 发表:
能不能从分析者的角度考虑氘灯用的什么时间就不能用了(比方发射的强度,检测器的信号等参数有没有个具体的量化指标)/
wqf1617
我今天使用AA时,发现昨天能用的氘灯,今天又不能用了,不过经过我的一翻调节又能正常的使用了。我就跟大伙说说详情:我们使用的是岛津的仪器,国产的元素灯和氘灯。昨天测Zn元素,该元素灯的推荐使用波长是213.9nm,推荐工作电流是6mA,最大工作电流是15mA,而我们所使用的AA-6650的机子的默认工作条件和其是匹配的,谱线搜索时就通过了。今天我测的是Ag元素,该元素灯的推荐使用波长是328.1nm,推荐工作电流是3mA,最大工作电流是20mA,而我们的机子的默认工作条件和其匹配性不好,所以就造成谱线搜索过不去。这时,只要我们细心的结合狭缝宽度和工作电流好好调节,应该就能通过了。还有说氘灯的使用条件相对来说在波长低的情况下容易点。据说一般情况下,国产的元素灯的工作电流要比岛津原配的低30~60%。
tzl75
不会吧,氘灯是连续光源,点不着与楼上说的原因应该没什么必然的联系啊,我有点不相信
zhujx
原文由 wqf1617 发表:
说说怎么把氘灯搞亮的,还有氘灯怎么会是国产的呢,是国内哪家公司的产品。另外氘灯发射的是190-400nm带光谱,它本身没有选择波长的能力,所以点亮的原因肯定不是用了短波长的缘故。
手机版: 氘灯的使用寿命
