主题:【求助】强烈建议斑竹号召大家讨论下这个话题!火焰原子吸收对进样的样品有那些要求
浏览0 回复15 电梯直达
nicexxh
我做原子吸收有三年了,问题也碰到不少,但是一直有些问题我觉得很困惑:1、火焰原子吸收测液体样品对样品前处理有哪些要求?
如:1、那种形态的(如固体、液体)样品用什么方法前处理处理最好?如消解、过滤等,应该遵循一个什么样的步骤处理进样前的样品呢?
2、样品除含能测定的金属元素外,对其他的如样品分子结构或者样品混合物里的其他物质有什么限制?3、阴极灯的寿命和测定样品的成分有很大的关系么?因为我们实验室有同事测废水,成分很复杂,感觉测复杂样品测完后阴极灯寿命短了,是不是干扰元素影响了灯的寿命?我自己查了资料,但是不系统,想在这里请朋友们帮助我下,谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
仪通仪器
所测的未知元素给灯有直接关系吗?怎么能给灯的寿命有关呢,没有听说过。只有灯的质量和灯电流 负高压的高低对灯的寿命有影响。
qiuxingwei
灯的寿命主要是和你设置的电流、电压等等相关把,和样品复杂程度没有绝对的关系把
ldgfive
这些问题有一些需要看书,一些需要在工作中积累经验
营养快线
天涯就是天地
nicexxh
初学者&九点虎
好像有两个1,楼主在编辑一下吧
满足你强烈的要求,置顶了,讨论的人会多一些
悠旸
看上去问题较多,不知道从何说起。楼主要是每个问题逐一发表话题讨论就好了。
poplar_yang
输入样永远是新材料样品的问题, 基本上依赖于仪器的入样系统, 最近的火焰原子吸收光谱仪使用液体溶液, 因此,所有样品最终必须是液体状况;
消解、过滤仅是工具, 我们不能说所有的样本都使用王水消解, 只有因地志易
理论上没有限制, 分子结构或者样品混合物使雾化困难,使原子化困难,高温基本上可以解决这一难
灯的寿命主要取决于灯的质量, 谁是供应商的问题
未来的元帅
