主题:【每日一句(段)有奖翻译】<二>系统适用性(分离度)
浏览0 回复9 电梯直达
影子
The resolution, R, is a function of column efficiency, N, and is specified to ensure that closely eluting compounds are resolved from each other, to establish the general resolving power of the system, and to ensure that internal standards are resolved from the drug.
rock_rock
分离效能R是柱效能N的函数,它是定义来确保紧密在一起洗脱的化合物之间能相互分离出来、建立系统的一般分离能力和确保内标物能从药品分离出来。
该帖子作者被版主 hyheying3积分, 2经验,加分理由:积极参与
雾非雾
原文由 影子(hyheying) 发表:
分辨率R是柱效的函数,和N一起,确保相邻的洗脱组分彼此分离(可分辨),以建立系统的综合分辨能力,并确保内标物能从药物中分离出来。
影子
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
综合rock和雾的回复,我觉得前面这句The resolution, R, is a function of column efficiency, N, and is specified to ensure  that closely eluting compounds ......
是否可以译为:分辨率R是柱效N的一个函数,被明确规定以保证相邻的洗脱组分......
后面的翻译我赞同。个人意见
2010/11/16 13:26:18 Last edit by hyheying
雾非雾
后面的翻译我赞同。个人意见
ROCK关于N的翻译的比较好一些,我的英文语法学得不太好。
影子
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
后面的翻译我赞同。个人意见
你翻译得很好啊,雾太谦虚了
其实这些也许可以在网上找到翻译版,但不是每句话都翻译到位了,我的目的就是一句一句地翻译,集思广益,边译边讨论,尽量做到更专业,从而提高我们自己
2010/11/16 14:52:53 Last edit by hyheying
rock_rock
“相邻的洗脱组分”的翻译在化学水平方面是更高了
rock_rock
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
后面的翻译我赞同。个人意见
你翻译得很好啊,雾太谦虚了
其实我觉得逐句翻译是有点难度,因为没有上文下理,可能理解上会有偏差,有些时候节录的句子意思是不完整的
影子
原文由 rock_rock(rock_rock) 发表:
确实如此,所以我把完整的一段放在一起分成几句来翻译,对于需要上下文理解的段落我会注意的。如果整篇的一起翻译主要是时间花费太多,没人愿意参与,所以只能一步一步的来吧。
谢谢提醒
影子
本句最终翻译确定为:
分辨率(分离度)R是柱效N的一个函数,被明确规定以保证相邻的洗脱组分彼此分离,以建立系统的综合分辨能力,并确保内标物能从药物中分离出来。
