主题:【讨论】国标要求的柱子和供应商推荐使用的柱子,选用哪个好呢?
浏览0 回复11 电梯直达
smantha
国标的测定方法中要求的是中等极性的柱子,但是供应商建议采用的是极性柱子。
如果考虑灵敏度和选择性,应该是供应商的选择好。毕竟他们是专业的。
但是如果要按照国标,是不是连柱子也一样呢,因为假如换了柱子,条件肯定不一样了,到时会不会说我们根本没有按照国标的方法呢?
犹豫中,等待大虾的意见。
flyaway
原文由 smantha 发表:
犹豫中,等待大虾的意见。
国标是推荐的,并不是强制的
cctv2008
还是自己摸索一下,做个验证。。。搞色谱分析就是靠经验积累。。
fde234
雪妖
原文由 fde234 发表:
药典要求只要你不改变固定相就可以了
药典有这个规定吗?
不知道有什么依据,谢谢
smantha
但是如果是不同极性的柱子,固定相的比例肯定不同了,这样是改变了固定相了啊。
KEN
个人觉得,应该使用与国标中推荐的相同的、或者是相同极性的同类色谱柱。
供应商推荐的不一定准确。要看你做的具体项目、国标中推荐的什么柱?供应商又推荐什么?
我想当元帅
原文由 gzzdgx 发表:
你可以打电话到大连依利特分析仪器有限公司问问,一般的实验方法他们都做过,可以给您推荐柱子,而且国标只是推荐用的,不是强制的,流动相的配比是可以根据自己情况调整的,如果按照你说那样,那你是不是还要考虑换台仪器呢?要不也不符合国标。
maples
固定相和色谱柱的极性是两个概念,完全可以是相同的固定相,不同的极性,选色谱柱时只要固定相的选择没有问题就好
ytuedukid
原文由 smantha 发表:
犹豫中,等待大虾的意见。
请问你是GC 还是HPLC柱子,国标推荐的柱子不会说让你连极性都改了,到时你肯定就不是按国标做的了,这是基本要求
waters5000
