原文由 fengyonghe 发表:
我是2楼的,上面的答案我是原文照抄,请10楼的指出错误,我们共同学习提高
死时间:计数测量系统处理一个脉冲信号后,恢复到能处理下一个脉冲信号所需的时间。以百分数表示。
您有两只手,一个时间内可以同时接到两个网球,要是同时有四个网球向您打来,那您就丢了两个,如果按丢了多少个球来算,当时您的死时间就是50%,要是按照接到了多少个来算的话,您的活时间也是50%。活时间:脉冲测量电路能检测X射线光子的时间。以秒表示。
看了上面的解释,以上活时间的解释就是不正确的啦。所以死时间和活时间是不能相加的。
那上面也就是不正确的啦。时间常数:在一个充放电电路中电阻R和电容C的乘积叫做时间常数。在能谱测量系统中也有这样一个时间常数。
在测量中,时间常数要根据需要设置。小的时间常数计数率高,但分辨率低。适合于面扫描,线扫描,和含元素不多样品的定性分析(应避免产生重叠峰)。若要定量分析时间常数应设置的大一些(中等偏大),提高分辨率以减小分析误差。当对仪器进行较正时应选最大的时间常数。
同意。死时间控制:在输入输出计数率曲线图上的拐点处死时间为64%,70%仍可分析,一般控制<60%,但没有下限的限制。
注意较准时死时间控制在<40%即可。
以上解释仅仅限于SILI晶体的。
