主题:【讨论】原子吸收仪中氧气与乙炔气气路相互有影响吗?
浏览0 回复6 电梯直达
lxsh
最近我们所用的原子吸收仪出了状况,一开始原子吸收仪的流量计的气路出了问题,接着是空压机和乙炔减压阀那里闹情绪.
  如今原子吸收仪流量计那里修好了,空压机也修好了,但是乙炔减压阀那里有点轻微漏气.但是空压机的压力为什么达不到0.3MPa了?
  请问是不是乙炔那边气路对空压机有影响吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
〖藍山劍〗
燃气对助燃气的压力没有影响...你空气压力达不到3.0MPA,那可能是空压机或者空气气路有问题..其实不一定非要达到3.OMPA.在那附近都可以,但是太低,比如说低于2.0那对火焰的富贫状态就有影响了.2.5-3.5都可以
你自己先调节一下,气水分离器.
做牛做马
这两个气路是独立的,也就没有影响力;
空压机压力大不到要求,我想是你维修的时候没有把压力调到原来的位置,你看看说明书,自己调节一下就好了,
乙炔减压阀如果漏气,我还是建议你换个好的,安全第一嘛
kywujiang
ldgfive
原文由 lxsh 发表:
首先,说明一点,乙炔管路和压缩空气管路是独立的,它们到了雾化桶以后,才混合。所以它们之间没有相互影响的可能。
乙炔减压阀有点轻微漏气,是很危险的,一定要排除,避免发生危险情况。
空压机必须连接在AAS仪器上,才可以正常判断压力是否达到,如果没有达到,可能还是空压机自身有问题,需要继续维修。
个人观点,仅供参考!
dzxchem
原文由 lxsh 发表:
是否空压机老化或漏气?乙炔为可燃气体,如果漏气,有很大的安全隐患
shuh2007
可能是空压机的问题,密封不是很好了,需要紧固螺丝。
压力在2.5-3Pa之间是可以用的不影响测定结果。
