主题:【求助】室温要求20度,用什么控制比较好?冷暖空调?
浏览0 回复10 电梯直达
tygy
冬天到了,室温要求20度,用什么控制比较好?冷暖空调?
还有其他温度控制的仪器吗?
sicy3
以前用过取暖器加空调和风扇控制温度36度的,控制的挺好的。但是取暖器上得另外接一个继电温度计。否则温度不好控制。现在有取暖器自带温度控制系统的,用取暖器升温,空调降温,20度应该可以控制得
哈哈笑笑
最好的当然是中央空调了,没有的话,就只能用空调或电暖器了
家有田
戈壁明珠
最常用的就是空调了,虽然耗电厉害,不过特别方便,控温也还可以。只要和室外温差不要太大一般都可以达到。
kywujiang
冷咖啡
yangjianqin
zsm630113
如果在北方室温控制在20℃靠空调有点困难,还要辅以电加热器,效果更好。
十年自然
我们目前是使用空调来调温的,不过效果不是太好。
如果用中央空调,效果可能会要好一些。
lr2008_ongi
室温要求20度,若向南方在夏季外面的温度超过40度,用空调是很难达到的,相反在冬季室外与室内温度相差较大用空调很难控制。
