主题:【求助】加标回收率异常
浏览0 回复13 电梯直达
caca002
用黄瓜做了三个浓度地添加回收试验,分别是0.04、0.5和1ppm,0.5和1的回收率2种有机磷农药的回收率都在85%-105%之间,除乙酰甲胺磷,但0.04的12种农药的回收率均偏高,在120-200%之间,请问会是基质效应引起的吗,黄瓜会有这么明显的基质效应吗,多谢
sharkwein
分别是什么农药?有些农药的方法灵敏度就是0.04左右,在这个水平高于120%也是不奇怪的
水番
是不是你的校准曲线所选的点不是很合适,造成计算上出现的偏差?
我们在建校准曲线时选的点原则是:让需要定量的数值处于校准曲线的中部.
雾非雾
黄瓜属于简单基底,应该没有多大的基底影响,回收率偏高正常情况下多是在定容时有浓缩现象造成的.这三个回收率定容时用的定容管自校一致了吗?
maye
我们曾经做过黄瓜中的有机磷残留,用的是农业部761的方法,在测定过程中发现有比较明显的基质增强效应,尤其是乙酰甲胺磷、甲胺磷、氧化乐果等,我们后来采用基质标准,回收率就立马好了,你不妨试试
因为0.5与1ppm的浓度属于比较高的浓度,基质增强效应对其影响相对较小,但是0.04ppm这种低浓度下,基质效应就不能忽略不计了,建议进行空白加标校正。另外,用临近点浓度校正,会比标准曲线还要准确些。
广东海风
我觉得标准曲线造成的计算偏差可能性更大一些,建议看看标准曲线是否合适.
贝贝
黄瓜的基质干扰应该是很小的,有没有可能有人为的问题,再做看看,如果还是一的结果,那就需要仔细研究了!
zhangdongfei
可能是标准曲线造成的,浓度低了,定量偏差就大一些
sunrain001
我用土豆做的100、200、300ppb回收,许多有机磷的回收率都在200%左右,是不是该用基质混合标准溶液做标准曲线?
我在故我思
如果使用空白基质/样品做添加回收率,应该在此之前做空白回收率以确定是否是其他前处理步骤可能会引起回收率变化。
