主题:【求助】[已应助]COD的消解温度?
浏览0 回复32 电梯直达
syz_trvi
COD的消解温度标准应该是多少?165?150?
为什么现在的COD消解仪里面内置的COD消解程序,消解温度不尽相同?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zting
greenplayer2008
sampan
常用的是148度 120分钟  和165度 15分钟.后一种常用在野外应急监测快速测
试。
  其实哪种更合适,最好是实验室比对一下,,因为不同污染物类型消解的要求会有差异。
yinwei
标准方法GB11914中,规定是在(1+1)的浓硫酸介质中加热回流2小时,这时的温度为146度。为了缩短消解时间,往往将消解温度提高到160度左右。
syz_trvi
原文由 yinwei 发表:
不过在最新的快速消解分光光度法测COD的国标中,却是165度。
yipianlantian
bottlemomo
国标146啊,我们用上海精科的COD571,150度2小时,另一个标准是165度15分钟,usepa410.4规定的是150度120分钟啊,但是还有一个疑问就是测比色的时候,选择的波长有好几种啊,有400,420,600,620这几种方法,很是不解,对仪器的检测结果不是很相信,国标的太麻烦了
mqj23957197
yipianlantian
我们用的是哈希的电热消解仪,温度是升至150度,时间2个小时
linlin1119
