主题:【求助】请问,现场评审他们会看实验室的样品留样情况么?
浏览0 回复16 电梯直达
zhengque
如题,还有,对样品的状态大家都标记么?特别是对已检毕的样品,他的留样是不是都得贴上检毕二字?
liu999999
diamond
agring
ronghui
原文由 zhengque 发表:
查是一定的,他牵扯的东西还很多的,所以最好是把留样的标示好,要用PE袋封好,不要混了,而且需要摆放容易找。
对于检测和没有检测的样品,最好是区域分离好。要不就不好管理。
lilongfei14
这些都是必须的,没有的话赶紧补上,不然就是一个不符合项。
zhengque
呵呵,谢谢了大家,刚开始弄这个,真的是什么都不懂的,还好有大家的帮忙?
zhengque
原文由 ronghui 发表:
原文由 zhengque 发表:
你好,能请教一下怎样放才比较合理呢?我们主要是从事玩具检测登方面的。
北边雁
sk0815
lyp66
应该按照程序文件或操作规范进行。
不应该考虑是否检查。
现场检查是抽样检查,根据时间和当时情况决定检查那些内容。
