主题:【讨论】四舍五入还是四舍六入
浏览0 回复27 电梯直达
楚无伤
在大学以前
老师教导说修约的规则是“四舍五入”
上大学的时候
老师教导说是“四舍六入五成双”
大家在日常应用的时候
使用的修约规则是前者还是后者呢?
为什么会选择?
大家相互讨论一下
共同提高!
该帖子作者被版主 jennysing4积分, 2经验,加分理由:不错的问题
雾非雾
nucleus01
从统计学的角度,"四舍六入五成双"比"四舍五入"要科学,它使舍入后的结果有的变大,有的变小,更平均.而不是像四舍五入那样逢五就入,导致结果偏向大数.
  例如:1.15+1.25+1.35+1.45=5.2,若按四舍五入取一位小数计算
  1.2+1.3+1.4+1.5=5.4
  按"四舍六入五成双"计算,1.2+1.2+1.4+1.4=5.2,舍入后的结果更能反映实际结果
该帖子作者被版主 jennysing4积分, 2经验,加分理由:认真作答
活到九十 学到一百
原文由 lyg1281 发表:
在大学以前
老师教导说修约的规则是“四舍五入”
上大学的时候
老师教导说是“四舍六入五成双”
大家在日常应用的时候
使用的修约规则是前者还是后者呢?
为什么会选择?
大家相互讨论一下
共同提高!
规则都是人定的,如果有更合理的当然需要修改了,所以以前的“四舍五入”改成现在的“四舍六入五成双”。
ronghui
如果你需要一个确定的标准,那么就去找GB,那中间有详细的说明!
roland2008
jylorrie
原文由 nucleus01 发表:
  1.2+1.3+1.4+1.5=5.4
说得既清晰又有道理啊!
lingzhong
计算中间是不可以修约的,要修约也只能修约至报告值的后一位,而修约一般只能对最终结果修约~~~~~~~~
不管哪种修约,肯定参考国家标准或者各行业的标准,它要求3舍四入你也得必须强制执行,这不是可以讨论可以变通的东西。
iluvm
好像除了四舍六入五成双,还要加一个:5后面如果有非零的,都要进位
该帖子作者被版主 jennysing2积分, 2经验,加分理由:有道理
happy美丽
