原文由 smantha 发表:
1. 不接保护柱,分析柱和检测器,压力为200psi.
这个正常,只要压力不波动就行,柱前压跟管路内径相关,我的机子光柱前压就有8个MPa(流量1ml),用的好象是0.08毫米内径的管
2. 接上保护柱,不接分析柱和检测器,压力为290psi。
没问题
3.不接保护柱和检测器,接分析柱,柱压为1900psi.
可是为什么以前新的柱子刚开始是1200psi左右呢。
把柱子小流速0.2ml左右冲上1天时间再看看压力多少
新柱子刚开始使用最好不要直接上大流量,先用小流量冲透了再漫漫过度到大流量去
