主题:【求助】THERMO ICP检测器的温度-48度是通过什么原理达到的。
浏览0 回复6 电梯直达
snzheng
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zhanghu19740705
原文由 udblnps 发表:
冷冻方式有两种:冰箱式(早期)和半导体制冷(新仪器)。并驱气保护。
g8447518
LiveBandit
200年前就被法国人帕尔贴发现了,现在的半导体制冷也就是利用帕尔贴效应
sohotuzi
常温下探测器的噪声过高,必须在较低的温度下使用,一般降温采用的帕尔贴效应的半导体降温,同时必须吹气保护,如果不吹扫的话,探测器会结露,损坏。
zhulu
snzheng
