主题:【求助】六六六,滴滴涕检测条件
浏览0 回复3 电梯直达
zzx-85
安捷伦7890
柱子DB-1
我做六六六,滴滴涕检测,采用程序升温,不分流,从160升到240,基线一直上坡,斜率相当大,谱图非常难看,这是正常现象吗?仪器参数怎样设置比较好呢?请各位大侠指点一下。
戈壁明珠
原文由 zzx-85 发表:
安捷伦7890
柱子DB-1
您使用的是新柱子吗?做一下老化。
程序升温不要太快,否则基线上升很快。仪器有柱补偿功能,可以考虑使用。
流量一般2ml左右,起始温度低一点,(120-150度)程升慢一点(6-10度/分钟),8种组分可以分的很好。
我在故我思
楼主,你好!一般有机氯分析用的柱子是DB-5或者相似的固定液的柱子;仪器的ECD稳定之后,柱箱初始温度一般为100度,升温速率不宜过快。这几种目标物还是比较容易分离的,论坛中本版面已经有很多的讨论了。
zhangdongfei
一般用中等极性(如:1701)或非极性(如:DB-5)分离比较好,另外,还和溶剂有关,一般用正己烷比较好!
