原文由 yanyiyang 发表:原文由 hotdoglet 发表:
楼主,你好!首先,定量所使用的单位跟最后表述的单位没有关系,您按照标准溶液配制的浓度系列可以是质量/体积单位(mg/L),在您使用这个曲线对最后定容的10mL液体浓度计算之后,就可以计算出10mL溶液中目标物的质量了。
而您的样品中添加质量也是很容易计算的,质量/质量的单位是在用仪器分析得出结果之后用于样品中目标物浓度的表示的。
能再详细点吗??
定量所使用的单位跟最后表述的单位没有关系 是什么意思呢?
按照这样的标准曲线,可以计算出10mL溶液中目标物的质量,那也是不是可以当成所取10g蔬菜样品中目标物的质量呢?
原文由 yanyiyang 发表:
那标准品浓度100ug/ml在作标准工作曲线时就直接写成100mg/kg,这样行吗?
还有,前面有人说了添加浓度的计算,得到的添加浓度单位是ng/g,质量/质量单位,可我用标准曲线计算的样品中目标物浓度是ug/ml,这样怎么计算回收率呢?
能再详细点吗??
