主题:【求助】MS灯丝的问题
浏览0 回复9 电梯直达
yolk
我们的MS灯丝2有点问题:每次调谐的时候灯丝2都会提示捕集电流不足,灯丝1是正常的,但是如果把2根灯丝换一下位置,再做调谐仍然是灯丝2提示捕集电流不足,清洗离子源后灯丝2可以正常3-4天,但是我们的灯丝1一直都是正常的,谁来告诉俺一下问题出在哪啊?
longlongago
哪家的仪器?错误提示信息是不是这样子的:trap current is insufficent.
雾非雾
原文由 yolk 发表:
会不会是那些插拔式的接线柱上有绝缘层(就像电脑上的一样需要擦拭一下)导致电流量下降了.
yolk
原文由 longlongago 发表:
是呀 你用的也是岛津的吗
yolk
原文由 mcds 发表:
原文由 yolk 发表:
电脑没搞过,如果有绝缘层怎么擦呢?,我们应该用什么工具擦呀!
longlongago
相同的错误提示信息,可能有N种原因导致,最坏的一种可能是CPU板控制这个灯丝底座的那部分电路出了问题,这样只能更换那块板子。
看岛津的资料,这种提示信息则会解释为灯丝或离子源没装好,楼主可以打800电话问一下,看工程师还会有什么解释。
爬上牆頭等紅杏
问题是我刚刚清洗完后,刚刚装上电丝2,电丝1就出现这个问题,我一直以为是灯丝断了,结果出来检查又是OK的。
symmacros
原文由 爬上牆頭等紅杏(andyway) 发表:
电丝1用了多长时间?
爬上牆頭等紅杏
爬上牆頭等紅杏
不到200个小时,每次都是这样的情况,换新的保证没有问题,
把你QQ留下,我加你,谢谢
