主题:【讨论】前处理有哪些关键控制点呢?
浏览0 回复5 电梯直达
广东海风
在做前处理的过程中,有很多步骤,其中有哪些是关键控制点,会对结果有较大影响呢?可以采取哪些方法控制呢?欢迎大家谈谈自己的做法.
liu999999
不同测试项目的样品前处理控制点是不一致的。
比如测定土壤有效磷,温度应严格控制在25度,这是有效磷测定的控制关键点,很多人容易忽视的。
atlas
为了保证测试结果的准确和有效,前处理过程中的控制点太多了!不同的样品及测试方法有差别的.
ronghui
要看你做的那个方法啊,就如不确定度一样,一个不确定度只能用在特定的方法,材质,仪器等等。
lilongfei14
1、样品必须溶清。
2、不能引进新的杂质。
3、样品必须溶解完全。
雾非雾
原文由 waringer 发表:
是有机样品处理??还是无机样品处理???
都可以,根据自己做的说说自己的经验,他山之石,可以攻玉,总有可学的地方
