主题:【请你出招-49】 王水到底有多少种比例的配法?
浏览0 回复13 电梯直达
社区=冬季=
经常看见参考书或网上资料里介绍王水,配制的比例有1:1、有时2:1、3:1的,那么王水到底有多少种比例的配法?他们的作用又是怎样呢?
lilongfei14
benny8254
原文由 lilongfei14 发表:
王水的配比是3盐酸:1硝酸
是这样的!
有水有渝
lr2008_ongi
面对面想你
tianyu1983
还有个1:3,叫做逆王水,算是又名字的,其它的就连名字都没有了
chemistryren
王水就是体积比3比1的盐酸比硝酸.反过来的叫逆王水...别的比例应该不能叫王水..
tangldy
盐三硝一,标准的王水,反过来为逆王水,其他比例的都称之为盐酸硝酸混合酸,某些方面倒是比王水和逆王水好用
戈壁明珠
盐酸和硝酸混合酸有很多比例,用途也各异, 但是王水就应该是盐酸和硝酸3:1。
闪闪的红星
王水的配法只有一种HCl:HNO3=3:1;
逆王水反之;
但是王水还有其他的稀释法,估计楼主看到的是这种:(2+1)王水实际是王水:水=2:1.并不是王水的配置体积是2:1,这样稀释多发生在工业上,节省成本,但是也降低了王水的氧化力
