原文由 quasim 发表:
userwuq您好!
我昨天使用苦味酸煮,结果还是没有腐蚀出来,煮了较长的时间,试样表面基本没有受到腐蚀,还是呈现亮白色,时间再长则出现点蚀的现象。
关于碳含量的问题,我的看法刚好和您相反,我认为正式由于碳含量过低的原因,没有碳化物等在晶界聚集,导致其晶界的抗腐蚀性能和晶内基本相同,从而使晶界难以腐蚀出来,不知道这样认为是否正确?
还请您再给点指点!不胜感激!
你的材料晶粒度难以显示主要是Cr含量很高,抗腐蚀性很强的缘故。
而你一旦采用Cl离子类的试剂,如HCl,FeCl3等,却可能同时显示晶界和晶内组织。而不是碳和碳化物的问题。
一般的钢铁材料金相图谱第一页就是铁素体、低碳钢的金相照片,如下图。可以看出,如果没有较高的Cr,采用普通的苦味酸酒精或HNO3酒精溶液就能显示晶界。
因此,你的难度就在于找到一种试剂,既能将不锈钢腐蚀,又不至于把基体全显示出来。所以,我想Cl离子需要少用,配一种含少量FeCl3的浓硝酸酒精溶液试试看。
