原文由 zeyu501 发表:
我们今年四月份买的新色谱柱,某国际知名厂商的,质量和信誉应该有所保证。到现在压力已经很高了,柱前压力甲醇1ml/min是2公斤力左右,接上柱就是100多,我晕!
之前用的色谱柱寿命没这么短,都是C18的,而且以前还是25长的,现在是15的。请大家分析、归纳、总结到底是什么原因造成的。实验方法前后没大变化
原文由 tanggangfeng 发表:原文由 zeyu501 发表:
柱压高,就一个字,堵。可以用乙腈冲洗看看。
1)平时溶剂要用0.45微米的滤膜过滤,水最好一天一换,每隔1-2个月,水的通道要用甲醇,乙腈冲洗。
2)色谱柱前按各保护柱
3)样品要用过滤头过滤。
4)做后样后,要用甲醇,乙腈冲洗(缓冲体系,先用纯是替换掉,再用甲醇,乙腈冲洗)
如果现在柱压高了, 个人建议,先用甲醇,乙腈冲洗下,如果压力下不来,反过来接(不要接检测器),低流速用甲醇,乙腈冲洗,压力控制在40bar(约600psi)以下冲洗。柱压过高很容易使填料松动。
