主题:【求助】请问维氏硬度测量所需要的样品尺寸多大
浏览0 回复6 电梯直达
hypolei
各位大虾:小弟做的是碳化硅陶瓷,需要测维氏硬度及断裂韧性,请问测试所需样品尺寸多大?非常感谢。
wolfcow123
直径:3cm厚度:0.5cm
该帖子作者被版主 lrz20072积分, 2经验,加分理由:鼓励回答
hypolei
原文由 wolfcow123 发表:
直径:3cm厚度:0.5cm
谢谢2楼,但是我是长方体的样,20mm长,5mm宽,5mm厚,不知是否能测硬度?
︶ㄣ青蟲CC
原文由 hypolei 发表:
原文由 wolfcow123 发表:
直径:3cm厚度:0.5cm
HV当然可以测了!
bsh.xu
HV试样对厚度有一定的要求,一般一定要在压痕对角线的1.5倍以上,至于试样的大小在一般情况下,每个试样至少报出三个点的硬度值,任一压痕中心距试样边缘保证在压痕对角线长度的3倍以上.(压痕与压痕间也要保证在3-5倍以上).如果能满足这个条件就可以啦.
路云
原文由 hypolei 发表:
陶瓷能打维氏硬度吗?据我了解维氏硬度好象是针对金属材料的,对于陶瓷玻璃等非金属材料一般是打努氏硬度。
lrh2002
