主题:【求助】Agilent 真空泵
浏览0 回复7 电梯直达
It is me!
Agilent 真空泵的真空压缩机抽真空达不到要求真空度了,不知哪位版友哪有报废的仪器可以把这个真空泵拆下来 ??
〓猪哥哥〓
原文由 hmzhou83 发表:
我那里的都是全新的。不敢轻易下手
tanggangfeng
原文由 hmzhou83 发表:
液相的脱气机上的吗?
是不是管子密封性不好了,拔下,用手堵住试试。看看 能不能达到真空度。 还有不一定是真空压缩机出问题,有一个压力传感器更容易坏,我们就上次那个坏了,可惜他们不换小的传感器,要换整个电路板,好像花了1万多大洋。里面除了一块板子,就一个真空膜,和压缩机。
It is me!
原文由 tanggangfeng 发表:
液相的脱气机上的吗?
是泵抽真空的真空度不够,开机后压缩机就一直工作,然后几分钟,指示灯就变红了.
我把另一台的真空泵换上去过后就好了.
It is me!
真是希望大家能够联合一下,提供一下各自报废了的仪器,很多零件和模块都是可以使用的.
tanggangfeng
原文由 hmzhou83 发表:
呵呵,那也是,你到仪器公司去买,很贵的,大家报废的仪器有些东西真的还能用。这种互利的是很难做到的,像你在高校的会去尝试自己修, 企业,检验等事业单位(有钱的主)一般直接叫工程师来换了,不想这么麻烦。
你那台仪器,如果走样压力波动不明显, 或没有气泡产生,你可以把脱气机的下面的一根lan线拔掉,这样仪器不会报错了,但仪器能正常工作,就是压缩机不断的工作 。当然可以用面板上的电源来控制让他是否工作。
还有问一下,你是把整个好的脱气机换了试,还是拆开脱气机,只换了里面一个压缩机阿。
blaghair
关注中。。。不能脱气的话,产生气泡很麻烦的啦。
oldce
原文由 hmzhou83 发表:
感觉不是个好主意。红灯亮说明脱气机有问题,应该去修理。如果觉得贵可以自己试着去修理。里面的真空腔可以检漏,就像修自行车轮胎那样检查即可。
电路板就别修了。
