我记得是:定量滤纸含的灰分是一定的,定性滤纸的灰分很少。
具体请参考:http://hi.baidu.com/standrewwang/blog/item/cdc1013b38cfcbee15cecbbd.html
滤纸是一种具有良好过滤性能的纸,纸质疏松,对液体有强烈的吸收性能。分析实验室常用滤纸作为过滤介质,使溶液与固体分离。目前我国生产的滤纸主要有定量分析滤纸,定性分析滤纸和层析定性分析滤纸三类。
定量滤纸和定性滤纸这两个概念都是纤维素滤纸才有的,不适用于其它类型的滤纸如玻璃微纤维滤纸。定性滤纸用于定性化学分析和相应的过滤分离。
定性滤纸一般用于过滤溶液,做氯化物、硫酸盐等不需要计算数值的定性试验;而定量滤纸是用于精密计算数值的过滤,如测定残渣、不溶物等,一般定量滤纸过滤后,还需进入高温炉作处理。
1.定量分析滤纸
定量分析滤纸在制造过程中,纸浆经过盐酸和氢氟酸处理,并经过蒸馏水洗涤,将纸纤维中大部分杂质除去,所以灼烧后残留灰分很少,对分析结果几乎不产生影响,适于作精密定量分析。
目前国内生产的定量分析滤纸,分快速、中速、慢速三类,在滤纸盒上分别用白带(快速)、蓝带(中速)、红带(慢速)为标志分类。滤纸的外形有圆形和方形两种,圆形定纸的规格按直径分有d9cm、dllcm、d12.5cm、d15cm和d18cm数种。方形定量滤纸的有60cm×60cm和30cm×30cm。
2.定性分析滤纸
定性分析滤纸一般残留灰分较多,仅供一般的定性分析和用于过滤沉淀或溶液中悬用,不能用于质量分析。
定性分析滤纸的类型和规格与定量分析滤纸基本相同,表示快速、中速和慢速,而是印上快速、中速、慢速字样。不过,在装滤纸的盒上没有说明使用定量和定性分析滤纸过滤沉淀时应注意:
①一般采用自然过滤,利用滤纸体和截留固体微粒的能力,使液体和固体分离;
②由于滤纸的机械强度和韧性都较小,尽量少用抽滤的办法过滤,如必须加快过滤速度,为防止穿滤而导致过滤失败,在气泵过滤时,可根据抽力大小在漏斗中叠放2~3层滤纸,在用真空抽滤时,在漏斗先垫一层致密滤布,上面再放滤纸过滤;
③滤纸最好不要过滤热的浓硫酸或硝酸溶;
3.层析定性分析滤纸
层析定性分析滤纸主要是在纸色谱分析法中用作担体,进行待测物的定性分离层析定性分析滤纸有1号和3号两种,每种又分为快速、中速和慢速三种。
另外:
定量滤纸和定性滤纸用途的区别在于:定性滤纸用于定性化学分析和相应的过滤分离;定量滤纸用于定量化学分析中重量法分析试验和相应的分析试验。
定量滤纸的作用主要用于过滤后需要灰化称量分析实验,其每张滤纸灰化后的灰分重量是个定值,定性滤纸则用于一般过滤作用。
定量滤纸和定性滤纸的区别主要在于灰化后产生灰分的量。定性滤纸不超过0.13%,定量滤纸不超过等于0.0009%。
无灰滤纸它是一种定量滤纸,其灰分小于0.1mg,这个重量在分析天平上可忽略不计。
注意定量滤纸和定性滤纸这两个概念都是纤维素滤纸才有的,不适用于其它类型的滤纸如玻璃微纤维滤纸。
另外,快速滤纸、中速滤纸、慢速滤纸又分别在什么情况下使用呢?主要成分都是纤维,即C、 H 、O ,还有少量其他元素但是定量滤纸燃烧后产生的灰分很少,可以忽略不计,用于定量定量滤纸和定性滤。
其他数据:
指标 快 中 慢
过滤速度 小于等于35秒 小于等于70秒 小于等于140秒
型号:
定性滤纸 101 102 103
定量滤纸 201 202 203
分离性能 Fe(OH)3 ZnCO3 BaSO4(热)
湿耐破度/mmH2O :大于等于130 大于等于150 大于等于200
灰分: 定性滤纸 小于等于0.13%
定量滤纸 小于等于0.0009%
铁含量(定性滤纸) 小于等于0.003%
定量(g/m2) 80加减4
圆形纸直径/cm 5.5 7 9 11 12.5 15 18 23 27
方形纸尺寸/cm*cm 60*60 30*30
该帖子作者被版主
19840214加 2积分,
2经验,加分理由:感谢应助
