原文由 jzd1020 发表:
本人在做蔬菜时的微波消解时(CEM的),
1.微波消解仪经常会出现静电的情况,对方的工程师说,冬天气候干燥,静电就经常容易发生;我们的接地情况良好,谁帮处理一下。
2.蔬菜消解完后,罐上的残留很难清洗,大家有没有好的方法清洗。
3.微波消解能不能做土壤里磷的消解,把高氯酸换成硝酸。如果用定氮仪的消解炉是不是也可以做土壤里磷的消解。
谢谢,请高人指点!!!
回答如下:
1。自己身上有静电的话,那没办法,改成穿棉料的衣服,呵呵。如果仪器接地良好的话,可以找工程师测一下仪器是否漏电。
2。应该是炭化了,酸里加1mlH2O2,消解效果会好些。清洗的话就只能酸浸泡加热后清洗了。
3。可以用硝酸+H2O2,根据EPA的方法,做有效态分析只要能溶出被测元素,是无需全部溶解的。这个可以做实验验证,考察回收率。另外,高氯酸应尽量避免用在微波消解,因为会造成很大的蒸汽压,并且,高氯酸是高沸点算,如果没有赶干净,对后面分析的仪器的雾化效率有影响。雾化器是要避免有高沸点酸的,常规消解中常用是由于它可以提高消解沸点和具有强氧化性,微波消解消解不需要它这个特性,所以这也算是采用微波消解的一个优点吧。
