主题:【求助】SEM图片本身的标尺和用photoshop根据放大倍数算出的标尺,那个更加可信?
浏览0 回复6 电梯直达
hjatfirst
今天用photoshop打开SEM图片,想标一下例子的尺寸,却发现SEM图片本身的标尺和用photoshop根据放大倍数算出的标尺并不一致,还差了挺多,例如放大5000倍的图片,SEM自带的标尺表明4.18cm长为10微米,但根据放大倍数算,应该是5cm对应10微米,不知到底哪个更加可信?
初次处理SEM图片,还请高手指点!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
半个网客
由于你可以使用不同尺寸的显示器和打印机,出来的图像大小当然不同,因此不可能在上面量出可靠的“倍数”。应该说,”放大倍数“在这里意义不大,准确的表达应该是SEM图像上的标尺。当然,你的SEM标尺也应该定期地用SEM标样进行校验。由于、SEM多数并不带有尺寸标样,要请专门服务的单位来做,那样会花费不少钱的。我的方法是:找一个光学上用的光珊当作标样自己校,当然要做垂直和水平两个方向。
annelugel
SEM图片本身的标尺是准确的,当然前提是建立在您的电镜是用标样做过校准的。
SEM在出厂时和客户处验收时都要校准的(用标样),出错的可能性很小。不同厂商都是以自己的方式给出标尺和放大倍数(我曾经就拿着显示同样放大倍数,标尺却迥异的两家SEM的图片,最后用标样校了还都没问题),这是因为其中除了我们看到图片上放大倍数外,还存在类似print mag.这样的参数,这个参数为了保证不同显示器上和打印机上图片的一致性,所以我们在用其他软件或尺测量时,就会有和LZ一样的疑问产生了。
hjatfirst
那么对于那些没有标尺的仪器,图片的标尺到底怎么算呢!例如较老的TEM,我们都是用PS标的!
maxwell
老的仪器是用底片拍照的。这和ccd传输到电脑软件显示不同。
我猜后者可进行放大,因为此时放大图片是连标尺一起放大的,所以并不影响标尺代表的放大倍数。
底片是用1:1拍照的,所以不用标尺。此时用ps直接标记即可。
ps:我不确定我的想法是否正确。
磨剪子嘞 锵菜刀
原文由 maxwell 发表:
ps:我不确定我的想法是否正确。
胶片长度120mm,可测量标尺比对!
比起来放大倍率,大家还是看标尺吧!
sem的标尺除了校准,其他时刻是不能在sem上编辑的!
春天的桃子
