主题:【求助】请教样品稀释问题,可以一次稀释一千倍,从1微升稀释到1毫升吗?
浏览0 回复11 电梯直达
wjbrook
各位大侠:
如题,请教样品稀释问题,可以一次稀释一千倍,从1微升稀释到1毫升吗?
日常实验中从1毫升稀释成1升问题不大,但我现在想从1微升样品稀释成1毫升可以吗?样品误差会不会很大?
初学者&九点虎
最好别这样,太小了没有取样代表性,建议你分两次稀释
ygx
一般堵的精确分析是不允许这样稀释的,主要的原因是1微升的精确定量是不容易的。就是色谱仪上用的微量进样器,其定量偏差一般都在5%~10%,定量体积越小,其偏差就越大。
不过,若是实验精度要求不高,而试样确实又少之又少或者非常昂贵,也是未尝不可以这样操作的。
云☆飘☆逸
比例太大,操作引起的误差太大,不可取!一般建议从高的稀释到低的,最好控制在20倍以内。
wjbrook
chemistryren
原则上应该逐级稀释,但我经常一次稀释.我是1毫升到1000..
zqxc29401
hu402041610
lilongfei14
原文由 zqxc29401(tjjrh) 发表:
不知有没有该方面的法律法规?
没有这方面的的法律法规,但是有操作规范,要逐级稀释
魅力星光
zqxc29401
最好能分享一下有关的法律法规,也好让大家都严谨些。
