原文由 xiaoqincai 发表:
我在实验室常用的是万分之一分析天平,sartorius的,型号忘了,量程最大为110克,最小为0.1毫克
令我困惑的一个问题是:我们每天都进行外部砝码校正,砝码重量为100克,当误差在正负0.1毫克内时,我们就认为是正常,起初我们一直这样做没觉得有什么不妥,某天药监局的同志下来检查,向我们这些质检员指出,我们经常称量的是100毫克左右的样品质量,天平的校正却只用100克砝码校正,这种做法不妥,应该用与称量质量相近的砝码校正,我当时想想觉得很有道理。但不是很清楚校正的原理应该是怎样的,到底应该配备一系列校正砝码还是只需要一个常用的就行。请知道这个奥妙的同志点拨一二,多谢!
btw,前不久听了一场sartorius组织的有关称量的讲座,也提到类似问题,可是由于是老外讲的,我还是没理解清楚。我想有些版友也参加了,能不能讨论下,那个oimlR1111是不是有指导怎样选择校正砝码的章节,我当时听得一头雾水,呵呵,太笨太笨,见笑。
您用的电子天平估计是BS110S型或BS124S型Sartorius电子天平,天平本身附带一只M1级100.000g标准砝码,用于每次开机使用前操作人员自行外校用。
除了此砝码外,若您经常称量0.10g~1.00g范围的物品,就需要另配个1.00g的M1级(或F2级)标准砝码,可以知道称量是否会发生某次偏差过大。
0.00g点是零点,1.00g点是默认使用范围点,100.00g点是量程终点,请您将此三点的示值和标准值都标在一个两维的平面上,看是否是一条直线?最大误差小于0.0004g属于正常,5秒种内数值稳定在某个值上是合格。
若您经常性使用的是0.05g~0.5g范围物品呢?照此类推购买一个最接近的标准砝码,按上述办法外校,就OK。
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0814.gif)
