原文由 javamail 发表:
谁有石油产品检测标准
特 性 生物柴油 矿物柴油
冷滤点(CFPP) 夏季产品(℃) -10 0
冬季产品(℃) -20 -20
20C的密度(g/ml) 0.88 0.83
40C动力粘度(mm2/s) 4-6 2-4
闪点(P、M密闭杯中)(℃) 1>00 60
可燃性(十六烷值) 最小56 最小49
热值(MJ/1) 32 35
燃烧功效(柴油=100%)(%) 104 100
硫含量(W,%) <0.001 <0.2
氧含量(V,%) 10 0
按化学计算法燃烧1kg燃料的最小空气耗用量(kg) 12.5 14.5
水危害等级 1 2
三星期后的生物分解率(%) 98 70
菜仔油生产生物柴油的品质指标
项 目 指 标
15℃的密度(g/CM3) 0.875-0.900
闪点PM(℃) Min.110
40动力粘度(mm2/s) 3.5-5.0
中和值(mgKOH/g) Max.0.5
游离甘油(W,%) Max.0.02
总甘油含量(水解后W,%) Max.0.25
焦化值100%(CCR)(W,%) Max.0.05
十六烷值 Min.50
含硫物(W,%) Max.0.03
总硫(W,%) Max.0.01
甲醇(W,%) Max.0.3
碘值 Max.115
总杂质(mg/kg) Max.20
CFPP(无添加剂)(℃) Max.-8
水(mg/kg) Max.300
大豆油生产生物柴油性能指标
项 目 指 标
密度(15℃),kg/m3 881.7
粘度(40℃),mm2/s 4.75
闪点,℃ >170(闭口)
含硫量,W,% 0.0148
凝点 47
冷滤点 0
馏程(90%),℃ 3
350
附表:德国生物柴油标准DIN51606:1997
名 称 标 准 值
15℃时的密度(g/ml) Min.0.875,Max.0.900
40℃时的动力粘度(mm2/s) Min.3.5,Max.5.0
按Pensky-Martens法密闭杯中的闪点(℃) Min. 110
冷滤点(CFPP) 15.04至30.09(℃) Max.0
01.10至15.11(℃) Max.-10
16.11至28.02(℃) Max.-20
01.03至14.04(℃) Max.-10
硫含量(W,%) Max.0.01
残炭(W,%) Max.0.05
十六烷值 Min.49
灰分含量(W,%) Max.0.03
水分含量(mg/kg) Max.300
总杂质含量(mg/kg) Max.20
对铜的腐蚀(在50℃时3h腐蚀程度) 1
甲醇含量(W,%) Max.0.3
单甘酯(W,%) Max.0.8
二甘酯(W,%) Max.0.4
三甘酯(W,%) Max.0.4
游离甘油(W,%) Max.0.2
总甘油((W,%) Max.0.25
碘值 Max.110
磷含量(mg/kg) Max.10
碱含量(Na+K)(( mg/kg)) Max.5
