aifenxi回复于2008/12/07
我们以前是这样做的:
买来新的滴定管,关闭旋塞,先小心灌入自来水到0刻度线上,打开旋塞,使水充满旋塞下部的滴管部分,然后把水放到0刻度线,关闭旋塞,静置,观察液面的稳定情况,及各部位有无漏液的情况,然后把旋塞转180度,再做类似的观察,都没有漏的情况后,把滴定管洗净,凉干,用之前,在旋塞磨口两端稍稍抹一点点凡士林,或是直接用即可.
dickwang2008回复于2008/12/07
赞成,想跟大家讨论一下现在滴定分析用的还多吗?在我所在的领域好像使用的不多啦。
活到九十 学到一百回复于2008/12/07
关闭活塞,装入蒸馏水至一定刻线,直立滴定管约2min,仔细观察刻线上的液面是否下降,滴定管下端有无水滴滴下,及活塞隙缝中有无水渗出,然后将活塞转动180°等待2min再观察,如有漏水现象应重新擦干涂油
小鸟飞翔回复于2008/12/07
传统手工艺确实不流行了
原文由 ynsfeed 发表:
刚看到楼主的问题,我感觉很简单,不敢回答,认为自己经常做的肯定是有问题,不然楼主不会谈这个,但最后,还是先提出来,自己才能知道不足。
关闭活塞,装入溶液(蒸馏水)至一定刻线,直立滴定管数分钟(约2min),仔细观察刻线上的液面是否下降,滴定管下端有无水滴滴下,及活塞隙缝中有无水渗出,然后将活塞转动180°等待2min再观察,如有漏水现象或有漏液滴出现,说明漏液,应重新检查,涂油
上传一资料,不知对大家有用不
滴定管的使用
原文由 dickwang2008 发表:原文由 ynsfeed 发表:
上传一资料,不知对大家有用不
滴定管的使用
